Первоначально на маме сгорел полевик 7313 около памяти. Заменил, мать завелась. Обнулил биос, выключил комп, вставил второй модуль памяти. Пост по нулям, ресет не зависший. Подскажите, куда копать. И если биос слетел, могут на пост карте нули быть?
UNIFLASH ведет себя более корректно, правда не захотел работать с Floppy, пришлось винт подцепить. Итак, перепрошивка начинается, но в середине несколько красных квадратов, естественно, потом он начинает материться при верификации.!
Недавно была аналогичная стуация- пытался прошить на 845\865-м FWH- тоже ни в какую. Случайно наткнулся на нечто под названием AMIflash- прошилось все сходу без лишних вопросов! По виду напоминает Afudos от Asus'a... Рекомендую.
NF7 это вроде авардовская платформа. У меня ни разу не получилось запустить на такой АМИшный флешер. Вернее результат получить. Правда я и пытался редко сделать это:)
Пробовал шить на acorp на 815 чипсете. Мля, почти прошил, но все равно один сбойный блок нашел. Сегодня попробую прошить только bootblock, и еще попробую amiflash. О результатах отпишусь.
Замени флэш и не мучься Разве такая большая проблема найти LPC флэш с дохлой мамки?
попала в руки такая плата. на посткарте 00. после перешивки биос хотсвапом на плате i845 uniflasher'ом доходит до POST F1 и выключается, если вытащить проц то стоит в нулях, но не выключается. почитал описание POST F1, подкинул флоповод с дискетой и побежали фифирки на поскарте. хотя и CMOS сбрасывался не раз, мать пролежала без батареи и питания всю ночь. прошивка с оффсайта с названием NF7_28.bin не подошла для моей NF-7 v2.0, надо шить NF7D_27.BIN.
подождём ответ от babe1![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Тут недавно проскакивала рекомендация Романа на такой случай.
Мне уже несколько раз помогло когда авардфлеш читал нормально, но вис на записи.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Собственно, вот он тута в течении месяца доступен...
Разве такая большая проблема найти LPC флэш с дохлой мамки?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
