Закончил баловаться с параметрами камня (Торобред-Б, разлоченный) на сабже: долго тестировал, подобрал максимально устойчивый режим (200х10.5х1.7В) и решил выставить все это по дефолту скобками в сокет - ан нет, фигушки!..
После установки скобок и сброса CMOS из выставленных трех параметров (частота, коэффициент, напруга) мать умудрилась переврать все три:
- 200MHz превратились в 100;
- 1.7V выставились в 1.8;
- с КУ вообще анекдот - в меню выбора, где должно было появиться всего два значения (AthlonXP такой-то и User Define) открылась целая линейка от 600 (6х100) до 1800 (13.5х133) MHz, ну и User Define в конце...
Ломаю голову, что бы это могло быть - что за нФорсовские штучки?..
Посмотрим, как будет вести себя другая такая же мать при выставлении параметров скобками (вероятно, завтра-послезавтра смогу поэкспериментировать)...
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? И если да, то на какой конфигурации?..
PS: Дополню одним соображением насчет "перевранного" Vcore - дефолтное напряжение ядра сабжевого камня = 1.6В, 1.7 отличается от 1.6 положением одной скобы, а вот если эту скобу добавить к комбинации для 1.6 - получим 1.8...
Сильно напоминает "гуляющие VIDы" у Туалатинов при переделке, только с точностью до наоборот - "неподвижные FIDы"...
2ivp
У меня сабжевая мать больше года в конфигурации (200x9.5x1.65 ) таже торобредина , но разгону больше не дает, но вот зачем туды скобки совать - я не понимаю .
Если надо , чтоб сохранились настройки при внезапном обрыве питания (типа перерыв в подаче електрикчества или коротнуло чей нибудь дома и пробки вылетели ), так надо выставить в байосе опцию не перезагружать комп.
Resistance is futile
Michael
Ну, CMOS и в других случаях может слететь, а комп будет от меня далековато; а уж объяснить, что делать в таких случаях, я конечно смогу - под запись на бумажке, однако, лучше было бы, если бы будущая владелица вообще не подозревала о существовании BIOS Setup, а то я задолбаюсь ездить и расхлебывать... #-o
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
P.s. Если с юмором плохо, то это была шутка :P
На отсутствие чувства юмора не жалуюсь, но шутка была не из тех, которые допустимы в приличном обществе. DanZer
2Den_of_Evil
Но , конечно ,делает это он все, как и многие из любви к искуЙству - чтоб с минимальнами ресурсами , но чтоб круто !!
2ivp
Вот теперь понял - если Вам удастся разрешить эту траблу - буду рад узнать о этом.
Обладаю и сабжевой мамкой и подобным камнем, если на выходных руки дойдут повторю опыт с такими же параметрами, т.к. дефолтное напряжение камня у меня 1.6В и 200*10.5@1.7 нормально работать будет =)).
