ABIT IC7 - короткое по цепи 12В
История: пациент год работал нормально с камнем P4-2.4C. После апгрейда на 3.2 (нортвуд) летальный исход через месяц. БП приличный. Вопросы:
1. Мог ли апгрейд стать причиной смерти?
2. Как проще найти пробитый элемент, коротко звонятся на левую ногу почти все мосфиты в районе сокета и еще пара не понятных элемента в центре сокета, двухполюсник прямоугольной формы, размеры 5х8 мм с надписями 2v120 S3021, обозначены как SC3, SC4
vitalyV писал(-а):
Вообще то короткое по 12 вольтам, особенно на дополнительной соске, говорит о выгорании шима, на сколько я помню, 12 вольт на мосфиты не идет, тама обычно 5 вольт питание, хотя могу ошибаться, а кз на мосфитах - следствие кз в самой шимке. В общем, отпаиваешь шим и смотришь. В принципе, мосфиты могут стоять в паралель парами, и соответственно звониться. Схемотехнику можно посмотреть по даташиту на шим, тама все подробно написано, даже картинка нарисована wink
Гляну, тока подскажите какая именно микруха есть ШИМ
dima644 писал(-а):
А вообще как мама себя ведет?
Запуск то есть(подача напруг, вращение вентилей), или она включается только без 12V разъема?
Поподробнее опишите проблему.
Вроде понятно написал, короткое замыкание по линии питания 12В. Ессно что и в основном разъеме и в дополнительном КЗ, БП уходит в защиту при включении
Насчет схемотехники это сюда: intersil.com/data/fn/fn9097.pdf
Если я не ошибаюсь, то там ISL6556BCB стоит. На сколько я знаю, в абитах схема почти штатная, за исключением цепей ОС.
Если ничто другое не помогает, прочтите наконец инструкцию. (аксиома Кана)
Аватар пользователя vitalyV
Dioxin писал(-а):
Не факт, питание от доп соски и основное очень часто бывают изолированные друг от друга.
Если микруха ISL6556BCB, то тама еще hip6602 кажись должна быть, выходят из сторя часто обе.
Искать как - смотришь название, ищешь даташит и смотришь - одходит или нет.
Напиши названия сюда, подскажем. Где искать - сказал уже.
vitalyV писал(-а):
Dioxin писал(-а):
Обе эти микрухи есть. А насчет независимого питания удивлен:(
Аватар пользователя ivp
Dioxin писал(-а):
Однако ж, факт... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
При детальном исследовании мосфитов обнаружил что один звонится не так как остальные, поднял его, КЗ исчезло. Зовется 09N03LA
.После замены стоит ли пробовать включать? И еще, смотрел даташит на HIP6602, там в начале красуется надпись:
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
INTERSIL RECOMMENDS:
ISL6612, ISL6612A, ISL6613, ISL6613A,
ISL6614, ISL6614A
Что, производитель признается в своих неудачах?
Аватар пользователя Root
надо же новые продЮкты продвигать wink
Аццкий ромбовод {:€
госнодин диоксин, Modul-ево лицо со своей физиономии убери, а то как то неудобно, все таки NOA BIOS, нехорошо со старшими так поступать.
Ну а по поводу включения - редко выгорает камень, если он до сих пор жив, то с большой степенью вероятности будет жить, другое дело, шимы могут все таки быть дохлые. Признак неисправности - высокочастотный писк - сразу вырубать все и менять обе микрухи.
vitalyV писал(-а):
Насчет морды лица пардон, не знал что занято. Кстати, не плохо было бы сделать предупреждение при выборе что мол это лицо занято.
Насчет шимов понял, спасибо. Да, без проца то можно включить? А то нет под рукой ничего и в ближайшее время не предвидется.
