Доброго времени суток
Досталась данная материнка с отвалом моста.После прогрева запустилась,работает нормально,но-не выключается.Ни из под ХР,ни при замыкании контактов питания,никак.На пост карте-запавший резет.Пробовал запускать только с процом,со вставленой микрухой биоса,потом без неё,разницы нету.При замыкании контактов PS-ON через 4 секунды вместо выключения залипает резет.Мультик-IT8712F-A 0540-IXS,заменить пока нечем
Кроме него,в чём ещё может быть проблема?Мост?
Проверка мультика monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225824#1590956
--== Михаил ==--
