добрый день. Проблема с сабжевой материнкой. из признаков заболевания: на pw_on - прыгает питание 0.28 - 0.4, на reset - так же прыгает 0.04 - 0.09. Все чипы мосфеты и прочее холодное. Мерцает постоянно диод SB_PWR(что это означает найти не смог). Подозреваю кз, но не знаю где его найти. Посоветуйте с чего начать и где искать.
Начать с проверки дежурных питаний, а лучше с чтения документации на этом сайте и самоучителей на вики.
Начните с первоисточника, т.е. с разъема ATX-питания. Прозванивайте 12, 5 и 3,3 в первую очередь. Но КЗ может быть где угодно: начиная с силовых транзисторов и до мостов. В вашем случае похоже на последнее.
Результат прозвонки ATX:
12В - нету
5 - 0,01-0,02 - скачет
3.3 - нету
Интересует 5VSB, скорей всего по дежурке кз.
в дежурке 5VSB - 0.03 до 0,15 скачет
кз в цепи 5VSB... как найти элемент не рабочий?
Сколько Ом?
Отпайкой или подать 5в туда по мощнее и виновник сам вскипит наружу.
3 Ома. А где можно узнать какие именно элементы в этой цепи? В каких-нибудь мануалах нет?
Для начала джампера снимите по питанию разъемов PS/2 и USB, около 4 штук, если они на 5VSB стоят в положении 2-3.
Далее мультик и стабилизатор 3.3VSB.
