Хочу прошить материнку ECS A770M-A, потому как новый процессор AMD PHENOM 9600 отказывается работать с ней, при том что другой процессор AMD Athlon x2 4200 запускается без проблем.
На сайте производителя ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=844&Detail... есть БИОС версии от 08/01/24, прошивальщик буду использовать awd887.exe.
Прошивать собираюсь так:
awd887.exe 7708124.ROM /cd/cp/py/sn/f/r
Т.к. прошивать собираюсь впервые, прошу проверить меня и исправить возможные неточности.
В скачавшемся архиве с биосом 7708124.zip лежит несколько файлов:
- Ucoredll.dll
- AFUDOS.EXE
- AFUWIN.EXE
- 7708124.ROM
- Ucoresys.sys
- UCOREW64.SYS
- Ucorevxd.vxd
Вопрос №2 Правильно ли будет если все эти файлы плюс файл awd887.exe
- я запишу на чистую болванку
- перезагружу компьютер
- выберу в настройках биоса, приоритет загрузки с DVD рома
- напишу эту строку E:/awd887.exe 7708124.ROM /cd/cp/py/sn/f/r
- нажму Enter
1. В архиве достаточный набор для перешивки. Не нужно туда добавлять Авардовский, он откажется работать.
2.
Авардовский прошивальшик не станет ничего шить на этой матери. У вас в комплекте есть AFUDOS.EXE, вот его и используйте.
А строка будет такая: буква_диска:\AFUDOS.EXE /i7708124.ROM
На фотке матери плохо видно, но помоему флешка там стоит в панельке. Я бы рекомендовал шить в запасную флешку, если есть такая возможность. Во избежание всяких случайностей, типа "Дядя Вася сосед включил сварочник" или еще чего подобного. Лучше всетаки подсуетиться и купить дополнительную (запасную) флешку и шить в нее. Обойдется всяко дешевле, чем восстановление запоротой прошивки. Да и нервишки побережете. Они бесценны
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Я не понимаю что есть флешка, это место где записан старый БИОС?
пишу эту строку и всё закончено? буква_диска:\AFUDOS.EXE /i7708124.ROM
Вопрос №3
Вставляю новый Phenom Экран Чёрный. Нет ни звука от системника, он не пищит...
Дело в БИОСе или дело в процессоре?
Процессор совместим с материнкой на все 102% Вдруг процессор неисправен, если другой более примитивный работает.
Ser2063, Вы правы. Флешка это микросхема где живет БИОС.
ЗЫ Вы правильно делаете, что не рассматриваете возможность прошивки из-под винды - шейте лучше из ДОС-а.
ЗЗЫ Упс... Опоздал с советом. Как прошла прошивка?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Так что. мать уже прошита? Со старым процом работает? А с новым нет, насколько я понял.
А CMOS сбрасывался после прошивки?
нет, мать ещё не прошита. На старой прошивке работает только страрый процессор. Новый не работает.
Я не представляю где взять запасной флеш. И кто мне может прошить биос за деньги!
Что вы подразумиваете пот фразой, "А вот тут неправда - всё только начнется."?
Да я бы с радость из под виндовс прошил, далее далее далее готово. но так нельзя((
В материнке напрочь отсутствует гнездо для подключения дисковода) даа и такое бывает.
Для дополнения поста юзайте кнопку "Изменить" пожалуйста.
Pavel.
Ser2063: априори возьмем что Вы исключительный чувак и задаёте все вопросы по правилам..(что есть истина).
Новая прошивка прошивается на свой страх и риск и никто за это ответственности не несёт.
Фраза "всё тольлко начинается" относится к тем многочисленным случаям когда что-то в течение 10 секунд прошивки пошло не так - мигнул свет, или что-то в этом духе.
Мой совет (проверенный многоми летами на award-биосах) - берёте HeirensBootCD, грузитесь с него в режиме MS-DOS с любым проводником (типа Volkov/Dos Commander неважно), идёте в папку на своём винте где лежит прошивка и прошивальщики: запускаете всё что нужно и - - получаете то, что хотели.
Else: получается нерабочая МВ с диагнозом "не тот БИОС". Восстановление происходит хотсвапом или на программаторе. Всё.
Я прошил 2 материнки подрят этим новым биосом, потому как у меня их две онинковые. Спасибо всем за помощь, процессор заработал и у меня не Эворд биос а Ами биос
