A740GM-М выключается через 3-4 сек
Данная плата включаешь её пост-карта успевает показать коды до определение памяти и плата выключается .И если снять процессор плата включается пару секунд работает и выключается. По питанию процессора видно что второе и третье плечо транзисторы потемневшие рядом сними шары олова образовались от перегрева AMP2501N.Вопрос с чего начать ремонт такой платы так как с такой проблемой сталкиваюсь в первые.
Забыл сказать без дополнительного питания материнская плата включается пока невыключиш сам.
C прозвонки ключей во всех фазах и замены неисправных. Тем более что область у вас известна.:)
Ключи прозванивал показывает что все рабочие (.
Тогда проверьте питание памяти (и не только), саму память, процессор. Вообщем, как всегда.
Общем сегодня решил включить её для замеров и она заработала словно и неломалась .Единственное,что осталось так это нагрев после работы минут через 10 транзисторы разогреваются градусов до 80.Поэтому ремонт отлаживается до следующего глюка.APM2510N
25V/50A,
RDS(ON)=8.5mW (typ.) @VGS=10V
RDS(ON)=15mW (typ.) @VGS=4.5V
В качестве рекомендации - проконтролировать дросселя - на внешний вид, на качество пайки и одинаковость нагрева во всех плечах.
Дроселя с виду нармальные пайка тоже верхнее первое плечо негреется а 2 и 3 вот они греются вобщем буду ждать.
Аватар пользователя Max
Значит оно не работает.
Пока и они сгорят? Не проще ли сразу верхнее плечо починить, чем потом все три?
