9800GX2 появляются артефакты сразу при загрузке, все буквы корявые, нераспознаешь, полоски вертикальные пунктирные и др глюки.
Похоже на нарушение связи с памятью.
Основная плата с PCI-E Разъемом:
Не выдает изображение с  DVI выхода, хотя и не должна, он вторичный
Дополнительная плата
С DVI изображение с артефактами
GPU -1.14v
Ram- 2,00v
с двухядерными видеокартами дело не имел, нужен совет специалиста.
1. Нормальное ли напряжение на первом GPU?
2. Главная плата c PCI-E разъемом? с GPU которой идет изображение в DOSе, вторая задействуется после установки драйвера, я правильно понял?
1. Маловато будет
2. Главная плата та которая без PCi-E разьема а вторая включается после установки драйверов.
сделал вольтмод до 1.12v ничего не изменилось, видимо она вторичная и напряжение увеличивается при ее запуске.
 через шлейф бы не стали пускать сигнал, бред.
Спасибо, мне тоже так показалось позже что урезанная плата главная, так как DVI главный на ней
Буду снимать GPU и сажать заново
Может еще и память снимать придется. Я бы спера подул на гпу паялкой.
Снял gpu, там пятак оказался оторванный на чипе, видно колупали и шарика нет, реболл неудачный был до меня.
Снял gpu со второй половины, посадил на первую
 думал может стартанет без одного gpu, не стартанула, срабатывает защита, пришлось припаять косячный gpu на вторичную плату.
Завелась, артефакты исчезли, винда загрузилась, дрова поставились. Только во время загрузки несколько минут тупит и запускается, и все работает, естественно вторая половина карты нет
как отрубить вторую половину видюхи? временно, флешку отпаять, что бы ее система не находила?
