Автор: tec , 26 октября 2009
Есть такой комп - COMPAQ SR5000
мать - 945GCT-HM (видео на борту)
озу - 2*1Gb2r8pc2-5300u
проц - INTEL E2148 dual core sla93
БП - bestec bct atx-250-12Z - проблема в отсутствии видео. По словам была переустановлена система(sp3, видео пропало внезапно после нескольких дней работы.
Пробовал ставить видеокарты ( radeon hd3870,Geforce 7300 ),менялся бп,проц (всё заведомо рабочее) - результат 0.
Плата запускается, нагрев юга и севера оптимальный.
Что самое интересное, при снятой памяти бузер матюгается 1-м коротким и 1-м длинным сигналом - этой комбинации нету ни в одной таблице расшфровок ( AMIBios ).
Vcpu - 1.36v
Vddr - 1.88v
Vpciex - 1.51v
север- 1.27v
юг - 1.11v
Даа, когда устанавливаю видеокарту совсем не нагревается радиатор(видяхи).
На что еще нужно обратить внимание (кроме замены юга)?
Erstmann (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
[off]Я бы скорее грешил бы на север, а не на юг...[/off]
Попробуйте понажимать на север в процессе включения/рестарта платы. Да и маркировка мосфетов на плате тоже интересна. Знаем мы этот Элитгруп...
tec
Попробуем.
Да еще вопрос - возле перемычки clr_smos hp расположена перемычка clr_pwd - за что она отвечает? ( мануала к плате нету )
Rom
на D-D+ USB.
Удаление (очистка) пароля в CMOS, не затрагивая всего содержимого CMOS.
tec
Rom, "на D-D+ USB." - сопротивление относительно земли порядка 600 ом.
Erstmann, несильное нажимание на мост ничего не дало.
Больше всего интересует интересный сигнал биоса на снятую память.
tec
обнаружился еще один "прикол" - при замыкании штекеров reset в бузере слышны щелчки, после повторного замыкания плата отключается вообще! Чисто случайно рукой задел выход vga с подключенным шнуром плата снова стартанула но не запустилась, к чему бы это...
Rom
на всех 10-ти портах?
tec
на этой плате 8 портов, на всех практически одинаковое сопротивление
tec
возле pciex -конектора стоит связка rt9218 которая управляет 2-мя полевиками, так вот у одного из них сопротивление drain-source равно 30 Ом что в одном так и в другом направлении. Отследить дорожки не получается, вроде идут во внутренние слои.
Кто просветит за что отвечает эта микруха ? За питание PCIEX или связана с питаловом моста?
[off]
Это вы измерили сопротивление нагрузки, подключенное к выходу этого стабилизатора :).
Микросхема отвечает скорее всего за питание СМ. Напряжения питания на PCI-E обычно поступают без всяких преобразователей непосредственно с БП (за исключением 3.3Vaux).[/off]
