8800 ultra проблема с памятью
Здравствуйте, досталась видеокарта но с ней такая проблема при стандартных частотах памяти 1080 есть артефакты при нагрузке. но если частоту понизить до 1000 артефакты пропадают и все тесты проходит. В чем может быть проблема и как ее решить?
Аватар пользователя Digidoid
как ее решить?
Я знаю 2 метода. первый опасный, заменить память (можно ребол но не факт). второй в ущерб производительность отредактировать прошивку и снизить частоты (нет шансов оторвать питаки, и более вероятно чем поиск новой память).
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Аватар пользователя AiNo07
Рекомендую прогреть и память и сам GPU с качанием, только осторожно - не перебарщивать с температурой! И обязательно с хорошим BGA флюсом.
С качанием? Дело в том что чип уже прогревался месяца 2 назад. и флюс остался на чипу, теперь флюс только на память нанести?
Не на память, а по краям! И не очень много.
Прогрел строительным феном сейчас все нормально работает. Но температура при тесте в FurMark доходит до 95-96 градусов(
Термоинтерфейс смени=)
Рекомендую термопасту Zalman, а КПТ на видюху ставить - садизм
Термопасту менял надо попробовать купить zalman, пока на КПТ +2 кулера сверху до 89 сбросила температуру.
