добрый вечер, есть 8800 GT, в 2d артефактов нет, могут иногда появится, в 3d артефакты и зависание, проверил память программой VMT, показывает ошибки, подскажите может ли такое быть из за отвала гпу или это битая память?
Скорее всего ГПУ, а для проверки памяти тут есть прога MATS.
хотел проверить mats но ошибка Found an NV device at bus 1 device 23, but its memory cycle enable bit in PCI configuration space is turned off.
