Приветствую.
проблема в следущем. сначала видюха начала тормозить, через пару дней появились вертикальные полосы синего цвета в количестве 5ти штук( изображение есть.
видеокарты никогда не делал, так что сильно не пинайте.
было заменено 2 вздутых кондёра 1000x16v
при проверке полевиков(APM2556) по питанию, которое идёт на кондёры 820x4v обнаружился коротыш.
там 6 полевиков, 2 спаралелены на одно питание там 65 ом на землю, и 4 спаралелены по другому питанию там 0.5 ома на землю.
полевики все целые, литы на всякий случай тоже проверил, вокруг проца практически все чиповые кондёры коротят на землю.
не знаю как в видюхах, в другой технике это практически 100% труп.
какое дожно там быть сопротивление подскажите, прост схемы нету даже не знаю что куда идти должно.
и интересно почему она вообще пускается?
тоесть это нормально? спасибо буду пробывать феном её)
