8800GT - отвал?
Аватар пользователя smoluks
Прикольная коробочка с кнопочками на столе. А что она делает?
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
точно отвал - грей!
Аватар пользователя Generales
Не спешите с выводами... Питание GPU и памяти в норме? Если всё таки думаете что отвал, попробуйте во время работы аккуратно надавить на GPU если будут какие либо изменения на мониторе то с точностью можно сказать что отвал, хотя и сам чип мог уйти дорогой цветов и тут уже ничего не поделаешь
Напряжения в биосе 1.064 и 1.980, на нажим не реагирует, пичалька похоже )
Она и не будет реагировать, вам глупость посоветовали, очень редко при отрыве пятаков или шаров может реагировать на изгиб.
Напряжения в биосе
Напряжения нужно не в биосе смотреть, а осциллографом на карте по факту.
Про биос я имел в виду режим 2D
Посоветуйте что-то более подходящее а не разглагольствуйте о не правильных советах и т.п.
Советую что могу и как могу, мало ли какие случаи бывают...
А что тут советовать?, прогреть уже посоветовали, а других вариантов в данном случае не вижу ;).
