Сначала были вертикальные полосы - карту прогрел, неделю поработала и потом опять полосы. Видать мой друг (карта стояла не у меня) не вытащил шнур питания и статикой убил карту, т.к. при попытке включить комп, БП уходил в защиту. Я нашел неисправный мосфет, заменил, но при включении черный экран. Взял карту, опять прогрел, все равно черный экран. Может это поможет - когда карта стояла как вторая, Виндовс нашел ее и установил драйвера, но после перезагрузки написал код 43. Прикрепляю скрин экрана и гпу-з.
| Вложение | Размер |
| Snimok.JPG | 73.96 КБ |
| not_work.gif | 18.23 КБ |
Help ! Что могло сгореть на видеокарте ?
Многие показатели (ГПУ, память) по нулям. Попробуй сохранить исходный биос видео и перепрошить биос.
Ваш друг кабель монитора к ней на горячую не подключал?
На горячую вроде не подключал.
...скорее всего кончится пропайкой ГПУ...
...ложки нет
Возможно плохо прогрел ГПУ, попробую еще раз. Я понимаю, что реболлинг поможет продлить жизнь карты надолго, но у меня нет трафаретов, шаров и насадки на термофен. Это я написал для того, что бы не было таких постов типа это ненадолго и т.п.
vlad-323, если есть качественный ЛТИ-120, то проделайте следующее:
1. Промойте изопропилом или бензином "Зиппо" под ГПУ, высушите (100-120*с), причем надо именно задувать горячий воздух под ГПУ.
2. Закачайте ЛТИ под ГПУ, нагрейте до 100-120*С, хорошенько промойте ацетоном (шприц или УЗ-ванна). Просушите опять при 100-120...
3. Далее уже как обычно при пропайке с подходящим флюсом, отмывкой и сушкой.
ЛТИ неплохо жрёт всяческие окислы, повышая вероятность пропайки окисленных площадок... Без реболла, хоть это как-то подсобит...
...ложки нет
Прошил БИОС, ничего не изменилось, кстати может она не работает из-за того, что я убрал один мосфет (он был в кз), но параллельно этому идет другой мосфет.
