Добрый день, специалисты.
Samsung 740N
Ранее его уже делал, были какие-то проблемы с питанием, скорее всего кондеры + транзисторные сборки. Тогда досконально его не тестировал, вроде как типовая неисправность. А всплыло вот что:
20 минут монитор работает прекрасно. потом с правой части появляется полоска синего цвета в 1 пиксель. Если монитор взять по боками начать деформировать (скручивать), то в одну сторону полоса становится белой, в другую - красной. Правильно ли я понимаю. что это отслоение контактов от самого стекла. и ничего с этим не поделаешь?
поприжимай пальцем контакты матрицы, если что-то меняется - то дело в них
