Была карта работала,потом пропало изображение,в системе видит а драйвер не устанавливается.
Потом карте пришёл конец.Отнёс на прожарку -сказали Питание работает нормально.
Карта 6970 гигабайт 2гб после инфракрасной станции полоски по экрану.
В диспечере устройств определяется ,но после установки дров уходит в чёрный экран.
Как вторая карта работать не может.
Помогите отпределить,что это проц или память накрылись?
Чип нагревается в течении 20 секунд потом остывает если остановить вентилятор и экран тухнет,видеопамять вся горячая кроме 2 чипов памяти-они тёплые.Думаю что чипы памяти надо менять те которые тёплые..,,Вентилятор работает нормально!
При включеном вентиляторе изображение не тухнет а рябит кубиками, около 1-2 часов гонял всё кубиками ,ситуация не изменилась ,только иногда изображение получше становится читаемым!
На райзере 1икс ситуация такая-же кубиками ,а в слоте 16 икс тож самое без изменений.
Что с ней делать? Можно ли купить видеочип на форуме для этой карты?Сколько выйдет по цене?
Есть ли ссылки на алиекспресс на нужного продавца?Дайте пожалуста!
Ищу чипы для 5850 и 6970 карт ,а так же для 6950 карт так как они умирают- надо лечить!
Перенес в Куплю/продам/обменяю.
| Вложение | Размер |
| 1.png | 428.43 КБ |
| 3.png | 323.36 КБ |
| 2.png | 494.28 КБ |
Привет всем!Куплю чип для неё.Или продам на запчасти.
Стартовая цена 300 рублей.
Что из неё взять?В сервисном центре сказали питание на ней нормальное,вентилятор работает,защита питания от перегрева тоже работает.Биос микросхема тоже работает.
написал всего 1 с предложением продать чип!
Есть места где купить чипы?Дайте плиз ссылочку!
Они по идеи должны стоить дешевле современых 600-1500р за чип ,так как старьё старьём!
Так и чего в сервис центре не починили?
вот зачем тебе GPU ru.aliexpress.com/af/215%25252d0807007.html?ltype=wholesale&d=y&or...
