Попались на  руки видеокарточки без вывода изображения на экран с DVI выхода.
Модели 6970 гигабайт и 5870 сапфир.
Причина поломки коротули обе на лицевой стороне видеочипа ноги tp103 и tp104 из за бракованого шлейфа удлинителя в народе райзер.
Виндус7 видит карты как исправные 5870 и 6970 ,в диспечере задач под номерами 5800 и 6900 ,но видеодрайвер нивкакую не хочет устанавливатся ,после установки видеодрайвера отказывается запускаться виндус.
Кто чем может помоч?И ремонтируемы ли они?И что сделать чтобы  драйвер установился.
Могу продать видеокарточки на доноры.Предлагайте цены.
Проверьте напряжение на памяти у видюх присутствует?
Видяшки новые работали нормально.Две на гарантии.Одна нет.
Поюзались на бракованом шлейфе.Потом переставлены были на нормальный шлейф и начались вылеты одна за другой пока все 3 не загнулись.
Последняя 5870 рабочая на рабочем шлейфе поработала и погасла-тоже была заюзана на широком неисправном шлейфе.
Причом умирали постепено одна за другой!.
Напряжение на памяти,напряжение на чипе,на кондёрах,на транзисторах!Если вышлите инструкции какие ноги прозвонить мультиметром то с удовольствием прозвоню и проверю.
На даный момент немогу найти инструкцию как прозвонить и проверить мультиметром чтобы не усугубить ситуацию.
Вентиляторы крутятся,радиатор греется,память чуть тёплая.Вроде всё работает,но на монитор нет изображения.
На главной видеокарте рабочей 6950 нормально видит изображение.Если по одной карте проверять,то ниодна не выводит изображение,только после ресита раз 10,не с первого раза работала 6970,но теперь воще не запустить.Тож самое и с 5870 было.
Парарельно подсоединил две 5870,видеодрайвер устанавливается нормально,монитор находит видеокарты 5870 ничего не зависает.НО,,,,,НО после перезагрузки виндус не запускается,а в безопасном режиме в диспечере задач,5800 серия 2 карты,радеон видит система.Приходится их отключать чтобы винда загрузилась.
да во туже читаю мануал по замерке напруги
rom.by/forum/Normalnoe_soprotivlenie_GPU_Nominalnoe_naprjazhenie_na
по 300р куплю . с убитыми гпу они больше не стоят. + 300р на отправку по почте.
Фото карточек приведите с лицевой и обратной стороны, укажу где сделать замеры. Случайно сколоть элементы не могли? Ведь если на райзере были, то были не закрепленными. Осмотрите внимательно карты на предмет оторванных деталей.
НУ раритеты в цене нынче даже если на запчасти.
Без теста платы я бы так не говорил что убиты чипы.
Оторваные детали это фантастика карта не 1 загубилась а сразу 3(ХОРОШИЙ ТРАФЕЙ для ремонтников)
Фото карточки счас выложу.
