Доброго времени суток! вообщем такая проблемка =( , в доме вырубило свет, полетел бп - поменял все заработало, но видяха отказывается подавать изображение, т.е. кулер сильно крутит (как при загрузке пк обычно сильно шумит пару сек, только теперь постоянно), изображения нет (сигнала с мамки тож нету), воткнул в встроенную видяшку - всё работает, отнес видяшку к другу у него тож просто кулер шумит и ничего не происходит, проверяли на блоке 550 и 750 вт, подскажите в чем может быть причина? есть ли смысл отдавать в ремонт или придется брать новый девайс
точно такая же проблема
не плохая каточка, смысл есть конечно в ремонте, но сначала диагностика, желатильно у знакомого мастера, а дальше и так ясно будет
