4870 и gtx275 не стартуют
Доброго всем времени суток.
Есть 2 карты Radeon 4870 и Geforce gtx275. При включении системы с ними на борту ничего не происходит. Загрузка не начинается. Сопротивления и напряжения померил - точно что должно быть на этих картах не знаю, но похоже, что норм. Правда при запуске с 275й кулеры у нее начинают крутиться на полную, но через некоторое время замедляются и напряжение на ядре падает до 1.05В. Хотя это по моим подозрениям в биосе просто зашито, чтобы меньше грелась.
Постараюсь еще найти пост-карту и pci-видеокарту, но мне кажется, что они ничего не дадут, потому что при включении даже клава не моргает.
Прошу помощи, куда копать дальше в поисках?
Спасибо.
Если она паялась то естественно могли слипнуться шары. В моем случае пришла карта непаянна с неисправностю - не стартует, я проверил все напряжения, они в норме, внешний осмотр - все элементы на месте, сколов на НВИВО необнаруженно ( кстати есть такой вариант что дохлый НВИВО) . Пропай ничего недал, предположение : Ктото разгонял видеокарту из-за чего сдох чип ГПУ. А вот то что чип невидется системой в большинстве случаев, ты неправ.
С горем пополам в убунте проверил - чип определяется верно системой. Есть идеи, что еще может быть не в порядке?
