есть бп asus a-36f
в нем есть 2 регулятора
первый (который ближе к нам) регулирует напряжения (больше/меньше).
а что делает второй ? думал может регулирует разницу между 5 и 12в, но нет... Подскажите кто знает зачем он
Перенёс в Песочницу.
doomnik
| Вложение | Размер |
| PIC019.rar | 386.18 КБ |
Вроде бы защиту от перегрузки.
вообщем покрутил я второй регулятор и...
теперь бп не стартует. На зеленом проводе есть 5В. при замыкании с черным ничего не происходит, при размыкании опять появляется 5В. что проверять или где искать ? ах еще забыл, дежурное напряжение есть, в норме
...а отметить начальное положение резистора не судьба...
(если только что фото блока сделано до того как...).
Отрисовывайте цепь, в которой стоит этот резистор, давайте состав блока (Анкета).
начальное положение ничего не дало. бп построен на
ENHANCE
16880A
на 16 ножках.
при соеденении 4 ноги с землей ничего.
при соеденении 5 ноги с землей бп стартует на секунду и все, на всех выходах проскакивает напряжение.
на 5 ноге с землей 5В. что оно именно я незнаю
Смотрите внимательно, может, что-то другое нарушено. Например, дорожки согнутой ножкой закоротили.
ЗЫ А блок до этого работал?
умер на руках у меня я на включеном покрутил и все... единственное что еще домаю.. может я что то задел отверткой когда крутил... но уже внешне все изучил кучу раз все цело.
А Как Вы определили, какие ноги дергать?
на одном форуме было написано.. решил на свой страх и риск...
