Здравствуйте уважаемые спецы. Помогите советом, принесли 8 блоков сгоревших от кривых рук электриков(дали вместо нуля фазу еще одну
) в итоге повзрывались кондеры в силовой части 820мкф200в итого таких 16 штук(в каждом по 2) + 8 предохранителей. Скажите какие последствия могут возникнуть если вместо 820мкф ставить 680?
ЗЫ Поставил в один для эксперимента, вроде пол часа полет нормальный, но интересует что же будет в дальнейшем.
Никаких последствий ... насколько я помню, эти блоки питания на 350W, для этой мощности достаточно и 680мкф и даже меньше, очень часто встречаются 470мкф и даже 330мкф
, но это не рекомендую...
Благодарю, вот еще один вопросик, ведь против перенапряжения или как в моем случае второй фазы в блок, должен спасать предохранитель, а тут такие дела как взорванные конденсаторы, какие должны быть предохранители, в зависимости от мощности бп, что-бы избежать таких неприятностей? 5А для 350 ват не многовато ли? некоторые вообще ставят 8А... на моих к сожалению предохранители без маркировок были.
C какой радости предохранитель должен спасать от перенапряжения??? Предохранитель спасает только от выгорания дорожек/проводов в случае КЗ в первичке, и не более того.
От перенапряжения спасают варисторы, расположенные за предохранителем параллельно конденсаторам. Если, ессно, они установлены. Насчет GMC - хз, БП явно китайский (хоть и выдает заявленую мощность, но внутри - гуано стоит).
Предохранители спасают от превышения тока в цепи питания (через предохранитель), но никак не перенапряжения, поэтому 5А с одной стороны много, но в момент заряда входных конденсаторов другие не выдержат и отсюда -> в зависимости от емкости конденсаторов (и времени их зарядки), стоят разные предохранители, от перенапряжения нужны варисторы.
" они все равно не спасут...
Ставьте не менее 5 А и все будет нормально, потому как "в случае чего
Варисторы установлены, но кондеры они не спасли....
Насчет плавких предохранителей. Недавно случайно наткнулся где-то на их даташит. Так вот там написано при токе 200% от номинала время перегорания 20сек, а при 130% что-то около 5 мин. Так что быстро они горят когда ток в разы превышает номинал.
После грозы. Но звонится как исправный.
Вместо него отгорела одна нога у термистора.
