Приветствую!
Вылетел один легаси сервис, уже перезапустили его в виртуалке, но на всякий случай хочется реанимировать управляющий ПК.
На данный момент есть три таких платы:
У одной батарейка разъела всё вокруг себя до состояния зеленых соплей, дороже нет У двух других всё немного лучше... вопросы:
1. В платах на сколько я понял по 2 мегабайта памяти и еще BANK0 и BANK1 разъёмы. Можно ли сделать 4 мегабайта? Если да, то как?
2. Будет ли работать ISA VGA карта?
3. Тройки ич етверки я примерно помню, если часик без мануала побиваться с джамперами - можно всё как надо в плане прерываний настроить и будет и ком порт и лапоть и флопик и диск и всё остальное, а тут перемычек как-то не ага...
На oldman.ixbt.com информации по 286 крайне мало, в интернете в целом тоже... какие будут мысли?
Вы забыли, а я не знал, да еще и забыл
Но временами интересно... жаль что времени мало.
К сожалению (а может и к счастью) у меня все три платы в одинаковой комплектации с одинаковым объёмом и расположением перемычек, все из машин Global 286.
Спасибо за комментарии!
Дополнение2. Проверил - да микросхемы снимать придется, контакты
запараллелены. Интересно что у нее RAS отдельные для младшего и
старшего байта в банке, как и CAS(может быть для уменьшения нагрузки
на буфера?). У другой моей платы RAS общие, а CAS конечно отдельные
для младшего и старшего байта.
Хотя у меня есть плата Morse KP286HF у которой RAS и CAS общие для
каждого банка памяти, то есть побайтное обращение аппаратно невозможно
(предположительно чипсет организует циклы read-modify-write для записи
и просто отбрасывает ненужную часть при чтении для побайтного обращения).
