купил проц 2500k после чего дома обнаружил что на текстолите сколот один из элементов, а так же два из них повреждены. Сам камень работает но может ли это сказаться на роботе и если можно то узнать за что они отвечают то есть роспиновку.
| Вложение | Размер |
| 20160422175028.jpg | 77.5 КБ |
Прогоните процессор через разные тесты для CPU.
Если не будет сбоев, спите спокойно.
Прогнал. мучал где то час occt и linx вроде все норм просто дело интереса за что отвечают
Да обычные, блокировочные по питанию.
Частотозадающие там не живут.
