Всем привет!
Извините за долгое отсутствие - дурдом подкрался незаметно и надолго. Так что ремонтировать времени не было.
Устроился на одну работу недавно, а у них проблема. Они не могут использовать отличное от схемы оборудование. Почти все камеры Pelco сдохли, а купить негде. Повылетали БП из-за кондёров.
Играюсь с двумя доступными платами. Одна вообще не подавала признаков жизни после замены С18. Вторая выдавала что-то непонятное на базу сдутого Q2. После запайки нового 2SD2170 умерла окончательно: выбило Q4, Q1 и Т5001. Поскольку у меня Q4 не было заменить, нашёл что-то на мамке HP DV9000 и запаял. По схеме на мамку 40V pnp.
1. Никак не могу добиться 22В на VCC ШИМа. Выдаёт 33В как и на С18.
2. Никак не заводится ШИМ (без Q1 & Q2) так и только без Q2.
Терзают смутные сомнения по-поводу типов Q2, Q4 & IC1. Схему срисовал с платы. Обвязку и ножки Q4 & Q2 проверил несколько раз.
Всё что есть прилагаю.
Вложение | Размер |
honeywell_s7nb3.png | 57.39 КБ |
s7nb3_base_q1.png | 163.64 КБ |
s7nb3_base_q2.png | 165.28 КБ |
pelco-power-supply-s7nb3-for-ics-do101-ics-do111a_small.jpg | 55.12 КБ |
Доброе утро. Вроде запустил шимки. Они выдают одну пачку импульсов при подаче питания и останавливаются. Тяжело было поймать...
Так какой транзистор лучше подойдёт в эту схему судя по осциллограмме? PNP или P-channel MosFET?
Я заказал PNP, но могу и полевик найти...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
ну, думаю, для варианта с полевиком как-то с резисторами по управлению перебор... да и не нужно ему таких сопротивлений...
...ложки нет
Спасибо за помощь!
Вчера получил транзисторы. Запаял - вроде работает. Во вторник поставлю на тест на работе.
