1
chechelnitskiy писал(-а):При включенииТо ли при включении в сеть, то ли при попытке включении основного источника путем замыкания PS_ON на GND. chechelnitskiy писал(-а):Если отключить и подключить сразуАналогично. chechelnitskiy писал(-а):Выпаял и поменял сгоревший дроссель во вторичной цепи.Судя по описанию, этот дроссель является единственным во вторичной цепи и автор не знает его предназначения в схеме этого БП. chechelnitskiy писал(-а):Диоды под ним целые.А не под ним? И не только диоды. Внятность изложения прям таки восхитительна . Хотя сам стиль изложения (без лишних вопросов) соответствует внятности.
При включении
При включении - на мгновение дёргается вентилятор, дальше ничего не происходит
Саша
Автор вполне ожидаемо сбежал .
Саша
