Есть несколько материнских плат разных производителей, разные чипсеты.
На всех напряжения в пределах нормы, пульсаций и проседаний по осциллографу нет, тестировалось с разными БП, нормальный нагрев элементов, ресет отпущен, питание на проц номинальное, clk на PCI норм, флеши прошиты, платы изучены под лупой, работоспособность процессоров проверена, процессоры в списке поддерживаемых, мосты и сокеты проверены на отвал.
И POST-карте -_-_ , не выполнено ни одной инструкции BIOS.
Куда дальше смотреть? Мерять сопротивления линий PCI, адресных линий и данных? Наобум менять мосты?
32кгц тоже есть
Отойти от словосочетания Есть несколько материнских плат
Каждая плата - индивидуальна, со свойственным только ей и (или) всей платформе болячками.
А это уже можно поискать на форуме, вдруг кто-то уже решал эту проблему?
Кстати, а жизнь на флешках проверяли?
Если бы это были платы из первой сотни ремонта - были бы указаны пофамильно.
Интересует общая методика ремонта таких видов неисправностей.
P.S. Искал не только на этом форуме.
Я не только про платы говорил, но и про платформы (добавлю - и про производителей, и про отдельные проблемные детали).
По типу - nForce, Intel ICH5, Цокет T2, Черный список конденсаторов, APM, Формоза, PC-Partner и еще много чего. Всегда есть типовой набор и индивидуальный (мож кто электрошокером по слотам прошел
Как вариант я Вам уже привел - жизнь на флешках
igils прав, я его поддерживаю. Вам бы лучше по каждой плате завести отдельную тему.
...ложки нет
nForce4 или ICH5 с их типовыми (отвал от подложки и пробой по USB) - ни одной платы.
На флешках (по осциллографу) жизни нет, питание норм.
Вот и появилась мысль сопротивления мерять... Ибо куда дальше двигаться - не знаю. Крутых анализаторов нет. Есть только icbook 5.0 пост-карта.
Хотя, если комплексного решения найдено не будет - придется разносить каждую плату в отдельную тему, с указанием всех напряжений
Коллективный разум победит.
Разошлись контакты в сокете, конденсаторы с виду целые внутри пустые, какой нить дохлый контроллер на PCI шине глушит ее(как например фырьвырь 1394)...
Добавлю - или как IT8705F, ничем свою дохлость внешне не проявляя, ни излишним нагревом, ни залипшим резетом., пост карта - 00.
