Сначала нужно дать больше информации о карте. Сколько выходов у карты? (D-SUB, DVI, TVOUT) К какому выходу был подключен монитор? (D-SUB или DVI) Какие чипы стоят на карте между GPU и выходными разъёмами? (Например Silicon Image Sil164CT64).
Имеются все три выхода (D-SUB, DVI, TVOUT). Монитор был подключен к D-SUB.
Есть такие чипы: 29D93RK, RT9202 и с другой стороны NT9926
Slonopotam писал(-а):
Обычно после гарячего подключения TV-Out... карты без промежуточного чипа MUX 3257 на TV-Out....приносят в жертву GPU...
прверяется просто...сопротивление по одной(двум) из шин питания GPU падает близко к К.З....чип начинает нештатно жарить...
GPU сильно не греется...
