Почти месяц назад сталкнулся с проблемой - при включении комп начинает пищать длинными гудками, нажатие на ресет не помогает - экран черный. До этого около полгода все проработало нормально. Мать 6VIA85P, Celeron-533, 128 Mb памяти (2 модуля по 64 Mb), настройки биоса заводские (до разгона еще не добрался). На шине 66 Мгц. В чем может быть проблема? Раньше с таким сталкивался, но спасало простое вынимание батарейки минут на 5... интересное наблюдение - после вынимания матери из корпуса и отсоединения от нее всего, что можно отсоединить (провода, шлейфы. платы, батарейка. процессор, память, биос) , промывка платы спиртом - после высыхания и сборки все работает стабильно до первой перезагрузки, хоть програмно, хоть аппаратно. Что можно (и нужно) сделать, чтобы все заработало? А то не могу даже новую прошивку записать....
