Кусок стартового кода
Interface task reset 4096k x 16 SDRAM TONKA2 - 1_Disk M-31 11-15-05 14:51 Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int. Spin Ready (P)(H)SATA Reset Not Interface Age! VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .08F Cert Table loaded T>
Команду N4,,22 вроде как воспринимает, но после отключении-включении питания пишет то же самое. Помогите запустить скан N4?
Interface task reset 4096k x 16 SDRAM TONKA2 - 1_Disk M-31 11-15-05 14:51 Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int. Spin Ready (P)(H)SATA Reset Not Interface Age! VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .08F Cert Table loaded T>Команду N4,,22 вроде как воспринимает, но после отключении-включении питания пишет то же самое.
