Автор: DiVersant , 1 марта 2004
Вот, досталась железка - почти задаром. Интеловская, с интегренным вирджом и звуком. Трабл в том, что ублюдки, снимавшие ее с компа, маленько ее покоцали. Нехватает одной катушки и нескольких SMD-деталюшек. Возьмется ли кто в Киеве за восстановление этого раритета?
8-050-3127094, Ростислав
Ремонт старой платы на 440FX...
шо туда за камень мона втыкнуть? я возьмусь... только результат не гарантирую!
п.с. Киевских ремонтников здесь не встречал... кроме меня :lol: тока римонтник с меня хрен...й, пока! и это телехвон лучше б не постил... мало ли дураков на свете.... :!:
Root
22 года 1 месяц назад
Что-нибудь класса PII
DiVersant
Гы :) Сокет8... Со всеми вытекающими...
Сейчас как раз ищу недорого ППро для этой платки :)
DiVersant
Я вот на днях сфотаю поврежденные места - мож кто номинал деталюшек подскажет...
А по поводу телефона - входящие нонче бысплатно :)
DiVersant
Только что определился с маркой платы - Intel® AP440FX Motherboard.
Если у кого к ней ризер завалялся - с удовольствием заберу :)
котушка возле шимки? а СМД-шки надо конешно смотреть.... если сборка чудесно! или "антипаразитка"... а вот если где нить в цепи сигналов клокера или шимки или еще че нить.... там уже нужно повозится....
Котушка это спикер... захочешь поставишь! Там где лопнувший текстолит вроде все ок(т.е. все дорожки проходящие через эту зону с обеих сторон целы, остается надеяться на целостность "слоев")... только снесенный могучими действиями бывшего владельца кондюк на ресете (ресет-земля) ИМХО без него все будет фуричить(думаю номинал эдак на 10-100нф). Интересует 150,151 ноги на северном мосте... тоже снесенные на них два резюка! идут сигналы через всю плату оба (вместе).... теряются возле ИДЕшного разёма. Остальное: две зборки на 22ом...
п.с. посколку северный мост сильно смещен (т. н. ефект "елочки")... ноги нигде не контачат т.е. жить должен... но вот естетический вид :lol:. Захочешь поменяешь... а "не" то хай и такой будет.
DiVersant
Пайнятненько... Эстетика не парит :)
Северник - это 441FX?
150 - MAA0
151 - MAA1
MAA[1:0]
LVTTL
LOWER MEMORY ADDRESS SET A: MAA[1:0] are the lower two bits of the memory
address used to complete the row and column address to the DRAM. These two pins
are toggled during the burst phase.
150 - MAA0
151 - MAA1
MAA[1:0]
LVTTL
sorry что я так долго... закинь ссылку на даташит
п.с. запара с учебой..... :oops:
