По модульной структуре это все-таки AMI (по
Если не AMI, то какми утилитами его можно рассмотреть помодульно, или даже поправить?
По модульной структуре это все-таки AMI (по крайней мере та прошивка, которую я попробовал скачать с сайта Intel'а для платы VC820).
Вот простенькая утилита, которая позволяет правильно склеить отдельные интеловские бинарники в общую прошивку:
babin.ru/files/iglue.zip
Использование - из командной строки нужно указать имя выходной прошивки и имя первого из отдельных файлов с расширением *.BIO. Если бут-блок лежит в отдельном файле (как, например, в данной прошивке), то его имя надо указать третьим параметром. Т.е. примерно такая командная строка:
...> iglue.exe OUT.ROM P18-0041.BIO P18-0041.BBO
В результате работы появится отдельный файл прошивки, который нормально понимается утилитой AMIBCP.
