Astra рапортует, что это Handy Steno (256 MB), но по B113h определяется "куст" устройств, в т.ч. и Handy Steno AH220, у которого объем 512 MB. Из этого следует, что достаточно сообщения "Handy Steno", а вывод данных об объеме FlashDrive-устройства можно не выполнять, чтобы не создавать путаницу.
В базе значится Handy Steno 2.0 (256MB/512MB/1GB) с 2005 года
Вывод: надо пользоваться свежими версиями
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Svoloch писал(-а):
Классная программа! Я уж думал, после последней досовской AIDA 2.14 ничего больше не будет никем делаться.
Спасибо.
Svoloch писал(-а):
В с равнии с той же AIDA что вызывает вопросы:
На AWE32/64 и Gravis UltraSound не определяется обьём памяти. Видимо AIDA знает эти карты "лично" и обращается к портам этих карт напрямую для более делаьной информации, а ASTRA просто скопом собирает OEM STRING, VENDOR ID и тому подобные строки со всех устройств системы. Это конечно мелочь ненужная, но так из любви к искусству...
В свое время это не было сделано, а сейчас уже практически не имеет смысла. Подобных карт практически не осталось.
Svoloch писал(-а):
Совершенно не обнаружился ISA модем. Который опять же AIDA опрашивает.
Если модем не ISA/PnP то и не должен определяться. Через AT команды (что скорее всего делает AIDA) опрос идет долго и в ASTRA не реализован.
Svoloch писал(-а):
Не определились ни тип памяти (DRAM, SDRAM, DDR, FPM EDO и т.д.), ни банки.
И опять же AIDA мне подробненько говорит, что мол у меня DRAM FPM 2 из 3-х банка по 128mb. Она берёт всю информацию о памяти только из SPD? (у меня его разумеется нет). Как же быть со старыми платформами?
Если нет SPD, то тип памяти надо читать из регистров чипсета. Это есть в планах.
Svoloch писал(-а):
И ещё. DOS версия на выходе говорит следующее: "WARNING! Intetresting processor. Please send report at mail xxxx" (win32 не обращает внимания и выходит молча). Далее, при попытке сделать репорт напоминает об ограниченной демоверсии, но репорт всё же делает (astra.rpt). То что он нечитабелен как я понял так и задумано. Вопрос автору - мне послать вам этот репорт?
В базе значится Handy Steno 2.0 (256MB/512MB/1GB) с 2005 года![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Спасибо.
Конечно присылайте.
