Автор: Highlander , 20 декабря 2006
Есть одна плата, Ерох 8РДА3+... Отработала два года. Смотрели фильм. Тормоз-синий экран-висняк-ресет-юг кипяток... За всю жизнь кстати плата не видела ни одного УСБ устройства.
Вчера принесли еще одну такую красавицу. Работала пара компов, хозяева курили на балконе, увидели вспышку, во всем районе пропал свет... Через час дали свет, комп завелся, проработал до утра, утром выключили... А потом юг кипяток.
В обоих случаях на всякий проверял, керамический кондер окол юга явно по питанию звонится через пару Ом (рабочий юг - намного больше).
Кто-нить знает, чего эти юги летят и как сделать так, чтобы не летели? А то у меня у самого 8RDA3+, и я расставаться с ней не хочу!
ivp
19 лет 8 месяцев назад
2 Highlander
Роману я уже вопрос задал со ссылкой на эту тему - может, он чего и вспомнит из ключевых позиций того старого разговора...
Highlander
2 ivp А от себя не можете рассказать, от чего зависит нагрев юга (режим, ревизия...) и почему? Просто очень интересная тема для меня, оверклокера.
Unknown BIOS (не проверено)
Доброе время суток!
Всех поздравляю с наступившим Новым Годом и рискну задать вопрос который уже мусировался на форуме,но ответа не получено.
Имеется в наличии м/п Epox 8rda3i.При включении издает звук милицейской серены.Отключаем комп при помощи выключателя на блоке питания.Опять включаем-мать стопорится на FF. Удостоверившись что удар по компутеру не приводит его в сознание отключаем все кроме матери от блока питания-мать не стартует. Мерял напряжение примерно в норме. Южный мост теплый. Конденсаторы не вздутые,кроме одного-по питанию(9 штук около процессора).
И начинается игра- кто-кого. Включаем выключаем до тех пор пока не запустится (порой занимает около трех часов).Загружается биос и стопорится на первой странице биоса-пишет о каком-то Overcklocking`e.В биосе меняем частоту процессора со 100 на 166мгц.
Теперь стартует и работает нормально до следующего выключения, а потом при включении повторяем все заново.При вставленной батарейке вообще не стартует, поэтому батарейка лежит в кармане. Батарейку менял не помогло. В начале такая хрень была только после отключения света, потом и после выключения машины с кнопки.
Очень прошу помощи и буду рад любым советам.Заранее благодарен.
Pavel
1. Iceman, вы бы для начала кондеры поменяли. Не один вздутый, а всю группу. Иначе мать победит вас в увлекательной игре в "кто кого" и издохнет окончательно, оставив вас с носом.
2. Кондеры от нечего делать не дуются, поэтому огласите, плиз, на каком БП она работала, на каком вы сейчас с ней веселитесь. Возможно причиной вздутия является именно он.
Не ожидал увидеть так быстро ответ :mrgreen:
Блок питания Q-tec adt-350 и ему уже два года,проблем ни когда не было.Конденсатор не то чтобы вздутый,а так слегка выпуклый.Может имеет смысл попробывать подкинуть блок питания на другой комп(главное чтобы его не спалить).Судя по форуму это не с блоком питания проблема(машина 5 дней работает не выключаясь)
Cyrix
Буквально недавно ковырялся с ECS N2U400 rev 1.0 на сабжевом чипсете.
При включении нет PCI Clock, Reset залипший.
Меняю 5*3300 мкф кондёры OST. Ситуация не меняется. Пропаял MCP - маман стартанула, однако ни одно внешнее PCI устройство работать нормально не желает. Точнее сказать определяется нормально и в PCI Device Listing и в виндах, но при попытке задействовать его по прямому назначению имеем или мёртвый висяк или ошибку. При этом встроенная звучка, сеть и все порты USB пашут нормально. Пробовал разные устройства - одинаково плохо :( Винда на сетевой карте или вообще не видит Link или видит его когда кабель не подключён :) При попытке воспроизвести звук через звуковуху получаем сообщение, что мол устройство не поддерживает воспроизведение звука :( PCI USB контроллер тоже определяется нормально, но любое подключённое устройство видит как неизвестное :(
NiTr0
Такой вопрос... питание на PCI слотах в норме? PCI видяху не пробовал ставить?
Cyrix
Питания все в норме. С PCI видяхой машина грузится, но монитор не включается.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Вот ещё что интересно - поставил PCI SATA RAID контроллер - машина не грузится - виснет на коде 8b. Как написано на ic.book это поиск дополнительных ROM в адресном пространстве PCI.
ivp
2 Cyrix
Память меняли?..
Serge
Не выдерживают еще и бросков в цепи ATX3,3в. Питание в них заведено напрямую, без дополнительных стабилизаторов...
