2 (R)SOFT Спаркман - донельзя удешевленный ПоверМастер... 250 и 300 Ватт собраны на очень тонких радиаторах, 3.3 делают и 5 (полевик плавится с учетом радиатора), диоды слабые, по +12 вообще два дискретных стоят, в выходном фильтре декоративные конденсаторы, катушек нет, во входном кондеры по 220 мкФ... Это далеко не все, я не описывал заземления.... Входного фильтра нет (ну кроме вышеупомянутых кондеров 200мкФ*200В)! Я их даже не ремонтирую, чтоб компу клиента потом хуже не было... 350 Ватт на вид чуть получше но все равно фуфло фуфлом...
Цитата: Согласен. Хотя и без УПСа можно обойтись, но это вопрос спорный... Разбирая качественные БП я убедился в том, что внутри стоят необходимые фильтры и защиты (варисторы) от помех и перенапряжения в питающей сети. Плюс защиты от перегрузок по току, перегрева, КЗ и т.д.
Фильтры стоят, а вот варисторы видел слабые - приносили со взорвавшимися.
Цитата: Но до сих пор я не могу убедить некоторых (многих) людей в том, что начинать собирать комп нужно с КАЧЕСТВЕННОГО блока питания, который в свою очередь стоит от $40 и выше...
Все то же самое, так же убеждаю всех... Разве что FSP-300PNF стоит 25$, и блок это хороший. А УПС считаю ставить надо для того, чтобы подавлять длительные мощные выбросы, когда варисторы не спасут...
2 ivp На 8RDA3+ и иже с ней стоит радиатор неплохой на юге...
