Плата DFI NF 4 на Nforce 4 Проц Athlon 64 3200 память Sams orig
неожиданно зависла и вырубилась.После презагрузки- динные писки,по справочнику-проблема с памятью-не может сделать рефреш.
Замена на другую память и проц- те-же писки. Мои память и проц в другом компе работают нормально.
Мой комп пускается и работает, когда память в слоте 1 и 2 ,но когда 3 и 4 или во всех- не пускается и пищит.
Ясно,что не работает на матери один канал контроллера памяти.Сам контроллер на ATh 64 встроен в проц,то-есть какая-то сопля на плате.
все напряжения питания на неработающиъ слотах памяти- нормальные.Сигнальные напряжения на них не смотрел
Мудрые советы? ссылки? хорошо-бы на схемы Материнских плат ? цоколевку проца? Паяю неплохо,в электронике разбираюсь ремонтировал уже мат платы попроще
Help !Sombody to help !
Осмелился- пропаял свою- не работает вообще-соединения бывшие разорваными-замечательно пропаялись и контачат-но появились новые не контачащие с другой стороны сокета- ранее исправные.На рентгенограмме в них есть припой- но снизу подлезаю тонкой проволкой смотрю через линзу- ничего нет-как будто припой ушел вверх в контакт (но через лупу его не вижу)
Что делать ,гуру?куда делся припой,как его вернуть?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
флюс- спиртовый канифоль из шрица с тонкой иглой- засасывается под сокет- как в капилляр,отмывается спиртом легко.
На своей "установке"- плитка снизу,фен без регулировок сверху в 10 см снял сокет.Флюс- спиртоканифоль
На плате- ряды "точек" до 0,3 мм диаметром и 0,1-0,2 мм высотой.несколько точек- плоские без припоя- восстановил алюминиевым жалом паяльника- спасибо за совет в "Пайке".Оторвалась одна площадка на плате-но по распиновке сокета 939- не подсоединенная
Сам сокет снялся без потерь,пластмасса его довольно тугоплавкая,как и писали.Не понравилось-со стороны шариков- шариков нет.Красивые ряды шариков получались, когда снимал мосты с плат.
Здесь-низкие подушки пропоя высотой 0.2 мм и размером до 1на 1 мм
кода накладываю сокет на плату- касается припоем припоя на плате, растояние между сокетом и платой 0.2 мм
Вопросы- нужна ли плитка снизу- маломощная припой не плавит
-хочу при припайке сокета назад на плату давить на него грузом-чтобы лучше был контакт припоя-больно невысокие контактные площадки из него получаются
еще- может стоит сделать реболлинг из новых шариков на сокет- чтоб- было больше припоя?
Но дело в том что там,на сокете не красивые шары,а сплюснутые подушки- контактные площадки .Очевидно,шары припоя ушли в дырки самого сокета.
Я думал прижму- несильно- и припою некуда будет дется
...кроме как расползтись тонкой пленкой под сокетом... :D
IMHO прижимать не следует, минусов больше чем плюсов... Кроме покачивания можно аккуратно постучать по краю платы, тоже помогает... :)
Хотя и подвигать- постучать тоже неплохо
Дело в том,что просто нагреть и припаять по новой- это почти то-же что и просто прогреть сокет- а эта попытка уже не получилась
Добавлено спустя 1 день 2 часа 56 минут 54 секунды:
положил нагрел с 2 сторон флюс спиртоканифлоль.Качал ,постукивал.
Припаялось 10 процентов выводов не больше
Надо что-то другое
Сколько выдержит плата ?
Сам подумал так- не хватало квалифицированого советаю
Шарики уже ищу.Но- на плате они очень маленькие-когда снимал мосты для тренировки- на плате оставалсь такие- же "точки" а все шары уходили с мостом.а на сокете припой ушел в углубления-если его снимать будут торчать лишь выводы без припоя.Нашел описание сокета Lotes на их сайте. Думаю реболлить сокет-должно быть проще и красивее и ближе к картинке с сайта
1. Не забывайте, что сокет пластиковый. Небольшой перегрев - и придется искать донора...
2. Выводы металлические. Хороший флюс, или опять же перегрев могут привести к тому, что припой растечется по всему выводу. Далее - поиск донора...
3. Из практики. Пару десятков раз пересаживал s478, шары всегда ставил на мать. Пробовал на сокет - ничего хорошего не получилось... :(
