Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 декабря 2006
Плата DFI NF 4 на Nforce 4 Проц Athlon 64 3200 память Sams orig
неожиданно зависла и вырубилась.После презагрузки- динные писки,по справочнику-проблема с памятью-не может сделать рефреш.
Замена на другую память и проц- те-же писки. Мои память и проц в другом компе работают нормально.
Мой комп пускается и работает, когда память в слоте 1 и 2 ,но когда 3 и 4 или во всех- не пускается и пищит.
Ясно,что не работает на матери один канал контроллера памяти.Сам контроллер на ATh 64 встроен в проц,то-есть какая-то сопля на плате.
все напряжения питания на неработающиъ слотах памяти- нормальные.Сигнальные напряжения на них не смотрел
Мудрые советы? ссылки? хорошо-бы на схемы Материнских плат ? цоколевку проца? Паяю неплохо,в электронике разбираюсь ремонтировал уже мат платы попроще
Help !Sombody to help !
GaRR
19 лет 10 месяцев назад
-строгих требований к горизонтальности нет- силы поверхностного натяжения всё держат
-про этикетки и радиаторы согласен
-плату не поведет - ведь в замкнутой духовке она нагревается вся равномерно
Dmitry-r
Правильно сказать не горизонтально, а ровно, в одной плоскости... При нагреве текстолит заметно размягчается и при неравномерности опоры провисает, особенно если получается линейный изгиб или скручивание (т.е. без особого сжатия/растяжения). Мелочевке-то некритично, а вот БГА-шки могут обидеться... Да и внешний вид кривой платы не впечатляет... :)
victo
Сделал рентгенограмму.легко отличить- где есть припой,где его нет- наверное,из-за свинца.Однако качество пайки не оценить- где есть контакт и где нет- выглядит одинаково.Под сокетем- массив квадратиков до 1на 1 мм .Между ними промежутки менее 0.5 мм-то-есть проверка способом подвигать на 0.5 мм- гарантированное превращение 939 в 1 вывод в луже канифоли.под ключами на 939 сокете- припоя нет.
Фен есть Плита есть.Но этим не пользовался оаньше.Учиться на плате еще работающей неохота.Паяю паяльником очень давно,хотя и не супер- супер.
Какой стоит использовать флюс?
Добавлено спустя 22 минуты 8 секунд:
наверное и в самом днлн холодная пайка- канифоли мало протекло в щель,паяльник 25 ват,грел вывод длиной 3 мм- то есть теплу надо было пройти их- длителбность секунд 20
как будет выглядеть плата после духовки- страшно
Dmitry-r
Я бы не рекомендовал что-либо кроме канифоли, растворенной в спирте или ацетоне. Использование активированных (или активных) флюсов при малейшем перегреве может привести к тому, что припой равномерно расползется по всему выводу... Такой эффект можно получить и с канифолью, но при более высокой температуре.
После пайки сокет промыть ацетоном до полного удаления канифоли.
victo
спасибо
Просматривал все,что доступно- также пишут только о канифоли
понравился совет - фен снизу и паяльник сверху
Как я понял- фен с большого расстояния широкой струей,но все равно всю плату не согреть,а только участок- не поведет? и ешее- с тыльной стороны блокир кондеры-не отвалятся?
NiTr0
при ~150 град. - нет :)
Dmitry-r
Поведет... Маленько... :) Но это не страшно...
victo
сыплю пепел на свою не гениальную (мягко говоря ) голову.Пропаять выводы по одному паяльником невозможно- по крайней мере для меня.Вынул из сокета неприпаяный вывод -ключ-попыталя через него паяльниками 25- 30 ватт расплавить капельку припоя затем фольгу припоя-не плавится совершенно.Великая наука теплотехника ! придется переквалифициоваться в управдомы.Надо осваивать плитки и фены
С ходу- кондеры- электролиты снимать обязательно- 4 штуки на расстоянии 1,5 см от сокета?радиаторы на ключах -5 штук (они держатся припаяными к плате хомутами-но есть и термоинтефейс)-снимать обязательно- от 2 до 4 см от сокета ?
serg
не ввязываясь в дискуссию, замечу насчет флюса- канифоль за... сь отмывать, надо использовать (сам давно пользуюсь успешно) флюс NC-270. Хоть и дорого, но всегда сокеты после десятка зажимов -разжимов камня контачили....
Dmitry-r
Зависит от канифоли. У меня завалялся с незапамятных времен камушек, его и пользую. :) Вымываю ацетоном, проблем особых нет. Та, что сейчас у нас в продаже есть, отмывается похуже, выпадает белый кристаллический осадок...
