На этой плате прекрасно работает Slot 1 PIII 450/512/100 (Katmai), в том числе и на 133MHz, даже XP грузится, только нестабильно работает: все таки кэш L2 у него всего 225MHz. А на 124/41MHz эта система пашет со дня своего рождения. Так что проблема в несовместимости матери и переходника: ведь на нем нет собственного клокера, и все его джамперы - это не более чем блокировка или перемычка каких-либо ног процессора.
Так вот и хотелось бы узнать: может кто-то знает что он там может блокировать или перемыкать (как вообще у переходника может быть организован такой сервис, как задание частоты процессора), и что там при этих действиях в конфликт с матерью вступает.
Интересно, а BIOS Patcher сможет открыть настройку всех частот из BIOS-а? В нем присутствует такая возможность. Дело в том, что частоты на матери регулируются дважды: сначала джамперами, а потом, более тонкая настройка в BIOS-е. Т.е., если джамперами выбрать 66MHz, то в BIOS-е появляются частоты: 66, 75 и 83MHz; если джамперами - 100, то в BIOS-е - 100, 103, 112 и 124MHz; если джамперами - 133, то в BIOS-е - 133, 137, 140 и 150MHz.
