Бутлок не менялся, но запроса к дисководу нет
25 Фев 2004 - 16:42 Unknown BIOS
Помогите Manli M-815EP/X/370
У кого есть биос от Manli M-815EP/x/370? отправьте письмом
Вчера прислали новый Bios для Manli M-815EP/X/370 с
Floppy вообще даже и не показывает, что он
Если awdflash - первый попавшийся и
А все-таки никто не знает можно прошить через
..а тут
находится в середине
А Filesearch на что
Где его взять?
Я думаю HView его покажет и без прошивки
Бутблок находится в конце это видно только когда
А где бутблок силит в конце файла или
Есть не спорю. Есть утилита CBrom Вот с помощью
А если посмотреть не под Win а чем-то
Может сам флэшэр записал в спец формате как
Микросхема двухмегабитная, как можно было сохранить из нее
Под микрухой написано SST 49LF002a
Прочитал я это: А потом это: и засомневался:
С восстановлением при помощи CD не сталкивался.
По-моему если Cd-rom пытается считать CD, СD нужно
Если контрольная сумма основной части БИОСа совпала, но
запускается только Cd-rom
Прошивка всегда с бутблоком. Например без него
а как узнать с бутблоком или без бутблока
Может в этом и засада. В статье про
без бутблока
С бут-блоком шил?
Объем flash 2mb на счет скачки родного, я его
проше скачать новый с сайта мамки
А объем флешки на матери какой?
программа awdflash Новый имеет размер 262,144 а старый Биос имеет
Чем и как сохранял БИОС? Какой объем файа
Перед установкой я сохранил старый Биос. Не могу
Не одна ссылка не работает. Он и закрыли
.. лови человек... ..или прям от
