Сразу после 26 кода и переходит на 29 и до-о-олго его держит пока резет не замкну
apple_rom писал(-а):
Если не путаешь - проверь CMOS (в т.ч. батарейку), поставь карту PCI, всё-таки проверь генератор/FSB.
Всё проверил - результат отрицательный. (про PCI - я уже писал, ни она, ни отсутствие их обоих отсутствие не помогает.)
Просто я не пойму как расшифровываются кода с 26 по 30.
В аварде 6.0 - 29 - код инициализации видео в аварде 4.5 - резервировано - а что оно значит я не в курсе.
На плате авард 4.5.
Данный инцендент происходил не только на 694, но и на 810, но я свалив это на видяху отложил до лучших времён, но здесь видяха (встроенная) отсутствует и я нэ понял.
MmM писал(-а):
Intel'овская мать ... все напряжения есть. Pci clock есть. Bios вроде лежит(могу прислать) проц/память рабочие 00 на посте ... есть соображения?
Если не шутка - Напряжения проверял? на CPU, чипсете, памяти?
На плате авард 4.5.
