Всем Мастерам и читателем моё почтение.
Много тем перечитал,
18 мая 2004 - 19:02 Unknown BIOS
Много тем перечитал, но подобного,похоже, не было.
Ситуация простая. Есть плата Polaris VIA-370 (VIA693A). Решено было заменить Celeron 400 на Celeron 950. Перемычка, изоляция - всё просто. Напряжение 1,75В пошло без проблем. Процессор сразу запустился и тут же полезли ошибки. Windows не захотела запускаться. Memtest выдал кучу ошибок. Замена памяти ни к чему не привела. Правда блок питания 200Вт, но измерения напряжения осциллографом показывают, что все напряжения в норме. Установка FSB на 66MHz решает проблему. Вроде бы система (память, процессор, чипсет) не держит высокие частоты. Но как объяснить то, что на частоте 115 MHz стабильнее, чем на 75, 83, 100, 103, 105, 110, 120 и т.д. Ситуация одинакова с родным BIOS, с BIOS от NIX, с патченым BIOS. Настройки подсистемы памяти +PCI, -PCI, HostKlock не влияют на ошибки. Настройки тайминга памяти, похоже, вообще не изменяют регистров. Память NCP PC133U-333-542 CL3 (133) CL2(83). Sandra говорит 7-1-1-1R 4-1-1-1W 3-3-3CL.
Какие есть соображения?
Заранее благодарен всем, кто откликнится.
