Спасибо за инфу в некотором роде помогла, все
Спасибо за инфу в некотором роде помогла, все проги увидели поддержку S3 винда даже в него попыталась уйти но получилось чтото типа S1. решил таки зашить биос от 9NPA Ultra (кому интересно как прошить на эпоксе неродной биос, короче в самом конце нераспакованого файла биоса (в конце бутблока) хранится ID биоса, вот его правим на нужный и после этого он отлично шьется) прошил мамка заработала (за исключением мониторинга температур и напруг) винда ушла в реальный режим S3 (по крайней мере визуально) но не вышла (возможно изза какогото софта было похожее тока с S1)
Вопрос следующий, в каком блоке биоса осуществляется мониторинг температур и напруг в основном модуле или в ACPITBL ?
и еще возможно ответ в форуме есть скорее всего но всеже, при загрузке основной модуль биоса с какого адреса грузится при старте компа ?
хочу всеже попробовать адаптировать биос, потому как похоже поддержка нужных режимов должна быть еще и в основном модуле
