У меня 512КБ, т.е. 4МБит(?) И это
Root писал(-а):
2-х мегабитная,
У меня 512КБ, т.е. 4МБит(?) И это в USR Courier. В принципе, эли прошивальщику модема подсунуть флешку от матери и прошить ее прошивку, то все должно быть ОК.
Если 512кб в формате bin, то все верно 4-х мегабитная(512*8~4Мбит). Дело в том, что
прошивки формата s37 занимают больше места, но есть специальный конвертор s372bin, который после конвертирования покажет реальный размер прошивки. Насчет прошивальщика в том то все и дело, что я
перепробовал все варианты (качал архив terminal.zip с modem.dp.ua)
и всякий раз прошивальщик говорил, что мол неправильный код железа. Причем закачивался код где-то до ~17кб. Делал все в терминале в чистом DOS.
Перешивка флэшки через модем!
