Запускал прогу для перепрошивки которая на присланных
19 Окт 2006 - 12:05 Unknown BIOS
AC писал(-а):
max3 писал(-а):
*но получил "ошибка контрольной суммы*, ну и черный экран
не совсем понял : черный екран или он сказал црц еррор?
как себя комп сеичас ведет >?
*Далее отнес в один сервис, там ковырялись, вроде достали образ биоса и перепрошили микросхему но комп не ожил.*
- видимо промахнулись с БИН фаилом (странно что сервисники промахнулись)
вот что я нашел на компаковском саите:
Запускал прогу для перепрошивки которая на присланных табой ссылках(предварительно запускаем скаченный exe с архивом и делаем загрузочную дискету), в процессе перепрошивки отвечаем на вопросы, сохранить старую версию и всё такое, что я выполнил(интерфейс windows 3.1). Нажимаем на вопрос "вы точно хотите перепрошить биос" - ес и через несколько минут прошивки выдается окно с ошибкой конрольной суммы. Комп висит. Рестар компа. Комп не грузится - черный экран, красной надписи COMPAQ нет.
Мастер возможно и промахнулся, он говорил что ему должны прислать бинарник биоса, но это не то что на сайте, и также говорил что не читается и не записывается какойто бит на микросхеме. Непонятно зачем в авторизованном офицыальном сервисе раньше меняли мать при запорченном биосе(не хотели выпаивать и прошивать микросхему?)
Всё это делал конечно изначально, сейчас уже всё мертво и не грузится.
h18007.www1.hp.com/support/files/armada/us/locate/4_981.html
