Дошло.Исправляюсь. HDD раньше был подключен через интерфейс РАТА
REM писал(-а):
С клавиатуры наверное... как жешь ещё.:)
р.s. Сами ещё пару раз перечитайте свой вопрос... может дойдёт...
Дошло.Исправляюсь.
HDD раньше был подключен через интерфейс РАТА на другом ноуте, на нем был установлен ATA Password, который известен. Сейчас этот HDD стоит в коробке USB to IDE,
возможности подключить напрямую по PATA нет, т.к. на новом ноуте стоит винт SATA и соответственно интерфейс только SATA. Другого компа поблизости тоже нет.
Проблема - не могу получить доступ к своим файлам, надо ввести ATA Password на тот винт, который в коробке USB to IDE. Возможность подключить винт - только через USB коробку.
