Чесно так и не понял в чем тут проблема заменил сдохший акум(в смысле элемент) и батарея начала нормально работать зарядку показует 100% держит порядка часа на 3-х из 9 элементов. Для себя грешу на свои кривые руки, так как при зборке замкнул один из элементов , но гарантии что это был именно тот элемент нет. Как вариант возможен брак.Завел подобную ссылочку на avalon.co.ua/ там более оживленно восприняли мой вопрос все по батареям рекомендую смотреть там.
