Дело в том, что в свойствах ярлыка нет возможности изменять EMS память на этих машинах.
Ошибку выдает при второй отправке на печать не выходя из задачи. Если из задачи выйти и снова войти, то можно распечатать снова только 1 раз. В ошибке пишет чтото типа нехватка памяти.
Две машины с проблемами имеют разное железо, разные принтеры (лазерный НР и матричнный ЭПСОН). Софт абсолютно одинаковый на 50-ти машинах. Проблемы на двух.
Может драйвер чипсета или еще че подобно не знаю.
