Дак в том то и дело, что
MmM писал(-а):
Если не ошибаюсь там AMI ???
CMOS сбрасывал с клавиатуры ???
Дак в том то и дело, что сбрасываю кмос с клавы - идёт загрузка... останавливаясь на сообщении, что кмос чексум еррор и входит в сетап - далее устанавливаю все настройки и если не сохраняю - происходит нормальная загрузка и можно до перезагрузки работать без проблем, если сохраняю настройки происходит перезагрузка на посткарте - d0-d1-d0-E0 и висим. ДВЕ ОДИНАКОВЫХ ПЛАТЫ с одинаковыми биосами только одна не может грузиться...
Может и ерунду скажу, но мне кажется что северный не может прописать новые настройки в флешку и виснет - или какое у других мнение?
Хотя мне удаётся и перепрошивать биос после "неправильной перезагрузки на этой маме - я в замешательстве.
Прочитал статью по прошивке и одна идея возникла - может при перепрошивке (полной) к флешке идёт обращение по одному типу а при заполнении кмоса по другому?
