MeG, инфу спасать не надо, насчет пршивки прочитал на *http://data.formatcenter.ru/ibm.html, т.е. я как понял это служебка на сайте *http://www.all4hdd.net.ua/ibm.html, как и на других для моей модели не нашел, а насчет мегаканторы, так вот чуть больше полу года назад отнес я свой веник к ним с точно такой же неисправностью, они мне его починили, заплатил я им 15$, а сейчас снова, поэтому не вижу смысла им нести, сколько он еще протянет... Насчет нагревания микросхемы, довольно таки странно прогревать саму микросхему, т.е. корпус, до такого состояния чтобы появился контакт на выводах микрохемы и думаю нужно греть паялником на 100Вт, что неминуему приведет к выходу ее из строя и еще я не уверен что эта микросхема виновата, потому что греется другая, как я понял м/с управления двигателем и блоком головок 90G2018, еще я нашел неисправный набор из двух диодов D2- это диоды Шотки, таких не нашел заменил на обычную сборку, результат тот же.
Voodoo_r, я не могу запустить MHDD и любую другую прогу, потомучто не загружается с флопика и с другого винта, постоянно горит светодиод на корпусе, что есть обращение к венику.
