Стабилизатор AGP в норме 3.3 v, пульсаций на кондерах нет, питание стабильное (кондеры менял, не только по AGP). Ламели в слоте не замяты, явных коротышей в разьеме нет, проверил сопротивление линий на корпус, питание (по спецификации разъема) и между собой. Дорожки идущие от AGP вроде не оборваны, микроскопа нет, смотрел через огромную лупу, вроде все OK. Так ради интереса посмотрел генерацию на кварцах, кварцы генерят все ОК. Где и что еще можно покопать? Неужели северный сдох или отвалился ?
