Каким образом? Далее - 1 длинный, 3
DanZer писал(-а):
Почему же она сама не прошивается, ведь контрольная сумма нарушена?
Каким образом?
Далее - 1 длинный, 3 коротких писка обычно означают проблемы с обнаружением видеокарты и/или монитора. Проверяли?
Скорее всего не видеокарта. Это уже после видео. Я ее вытаскивал специально, там один длинный и три коротких но медленно и отчетливо. А тут длинный и очень быстро серия коротких, так что не успеваешь сосчитать, то ли четыре, то ли пять. При этом он явно проверяет флопик и сидюк подкручивает, но как то тоже слишком быстро. И никаких выводов на экран.Я все еще на работе, как только удасться заняться этим, попробую все что можно, о чем успел здесь узнать.
Добавлено спустя 1 день 7 часов 39 минут 6 секунд:
Пытаюсь прошить хотсвапом, программу использую ту, что для платы MSI - awfl855a.exe. Пишет что файл не соответствует системе и отказываеться шить. Посмотрел ключи через /? - не понимаю какой из них позволяет прошить без проверки, если такой вообще есть. Что делать?
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
Пардон! Прочел еще раз статью, набрал ключи для awfl855a.exe какие там были указаны и он прошил без вопросов. Сейчас буду железо перекидывать и смотреть что получилось.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 16 секунд:
Все получилось! Прощай ASUS, мой недолгий и недобрый друг! Спасибо всем кто помог мне в этом. Теперь можно не париться и если что, повторить эту несложную процедуру. Еще раз спасибо!
